[O1] ręczny
  • Guest's Avatar
    [O1] ręczny
    Zamieszczone przez Dzida
    Zamieszczone przez jankowski-uno
    Czy można odczytać nastawy z poprzedniego przeglądu czyli jakie nastawy zostały wprowadzone?
    Wydaje mi się że nie, ale może neich się wypowie ktoś bieglejszy w diagnozowaniu.
    Nie da się :-) jeśli auto nie ma gdzieś indziej (czyt. ASO bądź książeczka serwisowa) wpisanego poprzedniego przeglądu, to z komputera nie odczytasz. Chciałbym, aby ktoś mi udowodnił, że jest inaczej :-)
  • tomaszvc
    [O1] ręczny
    Muszę wymienić linkę, gdyż nie łapie na prawe koło. Nie jestem fachowcem, ale widzę w ogłoszeniach na allegro że jest mowa o 2 linkach. To jak kupić 2? :?: ops:
    • tryton
      • 935
      linki są dwie na jedno i drugie koło http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2415# najlepiej wymienić obie, linki z czasem się wyciągają i po wymianie tylko jednej może być problem z regulacją ręcznego już nie wspomnę że jak już będziesz pod autem to szkoda dwa razy robić to samo
      • sebu
        • 1304
        A może, wystarczy regulacja, u mnie lewe koło nietrzymało wystarczyła regulacja
        jak pomogłem to daj punkcik
        sprzęgło od G 60
        • rafal0110
          • 52
          z kąd wiesz ze to linka??
          jezeli masz z tyłu bębny to zobacz czy niema mokrych sladów i czy Ci płynu nieubywa, mi tez prawe koło niełapało i okazało sie ze cylinderek do wymiany
          • tomaszvc
            Z tyłu mam tarcze, a mój nadworny stwierdził i pokazał że to faktycznie linka
            • lonerr
              • 402
              W O1 nie ma automatycznej regulacji naciągu ręcznego ?
              Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
              Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
              • sevo
                • 47
                Przerabiałem ostatnio temat "łapiącego ręcznego", wymieniłem linki i dalej to samo . Okazało się że to nie linki tylko zaciera się oś dźwigni za które linka pociąga i ręczny nie odbija (jest o tym sporo na forum). Rozkręciłem to (z użyciem lusterka, bez wyciągania zacisku ) wyczyściłem (strasznie dużo syfu się tam nazbierało), wymieniłem uszczelkę i działa jak nowy .
                Zdejmij najpierw linkę z zacisku i sprawdź czy ta dźwignia pracuje lekko i odbija do końca.
                S - Stowarzyszenie
                K - Kierowców
                O - Omijających
                D - Definitywnie
                A - ASO
                • octikombi
                  • 102
                  Zamieszczone przez sevo
                  Co za uszczelka tam jest? Mam podobny problem. Zimą przyłapuje mi ręczny. Latem w porządku. Linki zmienione.
                  • sevo
                    • 47
                    Taki grzybek (na zdjęciu druga od prawej)), nie udało mi się kupić osobno i kupiłem cały komplet za ok.30 zł. Ta uszczelka rozszczelnia się i zbiera się tam dużo syfu, który powoduje że ta oś się zaciera.
                    Trzeba odkręcić (klucz 13) nakrętkę przytrzymującą dźwignię, poklepując lekko młotkiem zdjąć dźwignię i wydłubać tą uszczelkę (siedzi dość mocno bo jest z oringiem). Potem to już tylko jakiś preparat penetrujący i trzeba ładnie wszystko wyczyścić, oczywiście dając preparatowi trochę czasu na popracowanie. Następnie trochę smaru miedziowego, nowa uszczelka i gotowe
                    S - Stowarzyszenie
                    K - Kierowców
                    O - Omijających
                    D - Definitywnie
                    A - ASO
